@ Andrax. Das ist gut! Habe noch bei Rameder.de den kompletten Elektrosatz (universal) für 21,50 Euro bestellt. Billiger kommt man an kein neues Relais, Kabel, Steckdose, Kontrollleuchte und alle Kleinteile (nur Jürgen ist nicht dabei...). Meist ist schon das Relais an sich in neu so teuer. Dann mache ich den Anbau erst nach dem Treffen. Das Ersatz-Typenschild ist schon da. Ist sogar noch aus ALU. Nicht wie bei den Westfalia-Ersatzschildern nur ein Aufkleber.
Nächste Woche Dienstag kriegt der TL einen Komplett-Check inklusive Bremsen hinten machen. Alle möglichen Ersatzteile liegen auch schon zum Tieferlegen des Fahrzeugs auf der Vorderachse bereit (Anlasser, LiMa, Kupplung, HBZ, Zündkerzen, Öl, Leerlaufabschaltgedöns, Kabel, Kabelschuhe...)
Ich habe wieder nur keine Zündspule dabei. Habe ich mal erwähnt, dass ich immer noch mit der gebrauchten Zündspule von der Jahrestreffen-Anfahrt 1994 rumfahre???
Pannenfreie Fahrt!
Wünscht Euch und sich
Thorsten
PS.: Donnerstag bin ich schon wieder auf nem Treffen. Diesmal Geeste!!!!!
PS.: Und Glückwunsch an den Herrn Ebbing zum eigenen Typ 3. Oder übergibst Du den dann wieder dem Eugen aus alter Gewohnheit?
Blog:
http://projekt-pommes.blogspot.com
VW 1600 TL, Bj. 71, Mj. 72, saphirblau (2016 nach 25 Jahren verkauft)
VW 1600 Variant (aus Kanada), Bj. 68, Mj. 69, königsrot mit pastellweißem Dach, "Projekt Pommes"
VW 1600 L, Bj. 67, Mj. 68, pastellweiß mit blauer Innenausstattung, "Das Phantom"
Klappwohnwagen Messager Vagabonde 320, Bj. 79 (ähnlich Esterel La Boheme, nur seltener)
Transportanhänger Erka Wolf 200, Bj. 65, EZ 66 (Codename: Buttjes)
